Hur långt ner ska remmen i sekundären vid fullfart
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
892
De ser bra ut sekundären kan nog svälja full utväxling på primären eller rättare sagt den måste kunna det. De viktigaste är att du har rätt cc mått mellan motor och sekvariator. Remmen bör ligga ca 2-3mm ovanför sekundärens skivor och mattan ska halvrulla vid upphissad maskin på tomg.
Att den inte växlar ut helt beror endera på att du inte hittat rätt varvtal (med vikter/fjädrar/helix) där motorn ger full effekt eller att den är för mycket drevad.
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Hej, och tack för ditt svar.
Remmen ligger idag så att mattan nästan vill röra sig framåt.
Gör jag som instruktionsboken säger (att man ska kunna trycka ner remmen 3,2 cm), rör sig mattan ingenting (då har jag skruvat ut justerskruven ett halv varv).
Det var rätt mycket blötsnö när jag testade på träsket, och ca 1+ Grader.
Skotern varvade 8300 och topp effekten ska ligga på 8000 varv.
Så jag ska vikta på lite mer på mina team rooster.
Funderar även på att sätta i ett snäpp mjukare fjäder i sekundären.
892
Ok den varvade 8300v då kan du ha tappat 10hk om den är pikad till 8000. Om den inte växlar ut mer när du fått ner varvet till 8000 så får du dreva ner 2 kugg på lilla drevet.
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Hej!
Den är redan nerdrevad 2 på det lilla och upp 1 på det stora.
Original är det 10-60 vikter, och senaste provet hade jag lagt på 63,4g i vikt.
Nu har jag lagt på lite ytterligare och är uppe i 64,1g, men har inte haft möjlighet att testa.
