Hur länge, det ska väll gå?
Fridsjo
16 jan 2008
154
järfälla
Jo, har en mach z -05, hur länge kan man ligga på ca 7000 varv utan att motorn larmar för hög temp?
Före, Mälaren 20-35cm snö och en del stöp!
Temp mätaren var ok temp Men fick larm om hög temp? Kylaratten finns, skumt.
Har ej spanat på felet, eller kommer den att larma efter typ en mil?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Det kan vara så att det har kommit luft i kylsystemet. När den har stått på tomgång en stund så kan du testa att känna på alla kylslangar så de är varma.
