Hur Justera fjädrarna i boggien xp -08
koffe
9 okt 2005
258
hälsingland
Halloj:)
Som rubriken lyder så undrar jag hur man justerar blocken till fjädrarna? Normalt brukar det vara en sex kantig del som man kan sätta en hylsa på å vrida runt den, men i detta fall hittar jag inget sådant utan bara en insex skruv som håller själva axeln.
Tacksam för snabb hjälp!:)
skin
Husum
På kortare modellen sitter dom ju lite längre in och den du justerar på är väll fyrkantig.
finns nog nåt verktyg i verktygssatsen som passar på fjäder spännaren.
koffe
9 okt 2005
258
hälsingland
Jaha, jo då kanske jag vet vilken du menar... tyvärr medföljde ingen verktygssats till skotern så har inget specialverktyg. Kan jag lika gärna ta en polygrip eller likn tång och vålda runt den med? Måste jag släppa på insex skruvarna först innan jag kan vrida runt den eller går det ändå? Fungerar det att vrida åt båda hållen eller bara det ena?
skin
Husum
du kan ju pröva med en polygrip eller en skiftnyckel
å dom går att snurra åt båda hållen.
Skruven ska du inte behöva låsa på
men de kan de under lätta lite
