Det ser du när du öppnar, inget invecklat, men var försiktigt då du drar fast kedjehuskåpan då du lätt förstör gängorna i chassiet. Bultarna ska bara dras med 6 Nm, direkt locket dras helt mot kedjehuset brukar jag låta det vara. Börja spänn uppifrån och gå stegvis neråt då du spänner, då locket är rätt mjukt och du får det bäst så.
Sen ska du sträcka kedjan innan du monterar locket igen så du har koll på hur spänd den blir.
Den ska vara rätt så lös på REX/XP, typ spänn allt du kan med fingrarna och sen ett varv eller lite mera tillbaks brukar bli ganska bra, som sagt rätt så lös utan att kedjan kan slå i kedjehuset.
Sen fyller du olja tills det börjar komma ut ur nivåpluggen,
är väl närmare 3 dl som ska vara i dom där kedjehusen.
Mvh
