Hur byta munstycke edge 800 03 ???
gavleboo
21 okt 2009
12
Tog bort luftburken å kikade.
Som jag är van med andra förgasare så brukar de vara en mutter under som man tar bort för att komma åt munstyckerna, men de verkar vara lite knepigare här.
Någon som vet?.
Roger
Andersson
31 jan 2007
1.338
Tror nog du måste bort med "koppen" locket under förgasaren för att byta, brukar sitta med 4st stjärnskruvar i hörnen.
gavleboo
21 okt 2009
12
ok, men vad är det för slangar under kopparna.
antar att man tar bort dom och sen skruvar loss förgasarna från insugsgummit och vänder på dom för att komma åt. ???
Roger
groban
10 jan 2007
3.251
Jag tog lös hela gasaren, mycket lättare att komma åt då.. Sen är det bara att skruva lös koppen och sne har du munstycket innanför
gavleboo
21 okt 2009
12
ok, får prova med det.
Ska kolla vad det sitter för storlek idag.
Luftburken va rensad men jag har satt tillbaka till orginal, å då kanske jag får gå ner i munstyckena.
Kan vara bra att veta hur man byter, då jag kommer ha den kvar vid husvagnen i vinter.
Har nyligen köpt den så det kan vara bra att ha lite koll.:)
Roger
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
alltså... har inte 03orna oxå rack mikuni gasare? då behöver du bara lös med bottenpluggen för att byta mainjet (huvudmunstycke).. jag tvivlar att du behöver byta lågfarten så du behöver inte lsö med hela koppen
gavleboo
21 okt 2009
12
stämmer bra det, så va det, bara en plugg.
nu har jag satt i 450, det satt 470 munstycke.
Roger
