http://www.bondiengines.com/air-box.html
JAAG
426
83
Malå/Adak
Fullständigt helt jävla otroligt omöjligt!!!
Bara en sån sak som sambandet mellan mera luft, (vilket den ju måste dra i sej för att öka effekten), och inte behöva ändra bestyckningen!?!?!'
(även om ett större luftflöde skulle dra upp mer sås genom venturieröret)
888
Jag tror inte heller luftburken gör så mycket,,men någon till några hk kan vara möjligt. Jag trimmade nyss en rev 800 och då gjordes en luftburkmodd bara för att vara säker på att den inte chokade. Borrade bara ett 54mm hål långt upp på burken och trulade in en gummiflex slang som drogs ut ur huven.
Men denna motor trimmades för vattenåka "relativt hårt" därav att jag inte litade på org luftburks insläpp ,,den ger 28hk upp från org 800ho i Ljunggrens bänk på höga bsfc 68-71. I den bänken bromsade de flesta 800ho runt 134-135hk enligt Ljunggren . 163hk i den bänken med andra ord men den lär ge mer då vi bestyckat ner 2-3steg efter inkörning.
En intressant sak vi testade i bänk på en 800ho rev jag också portat till lite lägre effekt 11+ hk endast pipa och portat i ljunggrens bänk. Vi körde med och utan snöfilter över uppkapade kn filter på gaveln. Kn filterna var helt öppen på sina gavlar med snöfilter över sig. Det gav ingen som helst skillnad då vi tog bort snöfiltren som ser ut som slp meshtyg. Jag vet dock inte märket på snöfiltren men de flödade som vanligt slp tyg. Däremot måste snöfiltren avfettas ofta för tvåtaktsolja slår igen nätet.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Vissa på Dootalk skriver gott om bondi luftburken medans andra inte tycker den ger något. alltså som med allt trim =)
Är absolut möjligt den kan ge något men om det är märkbart vet jag ej.
r0tkiv
25 okt 2007
1.210
stödE
Nån som har bild eller kan förklara vad som är gjort åt den?
Tänkte om de var värt att börja slipa eller borra i extraburken jag har.
