hoppas på svar snabbt insugs fråga
snopro600
6 nov 2006
221
SWE
är det samma insugsgummi på iq 440 -05 som på iq 440 -06 ?
ÅF är ju inget att rekomendera, dom visste inte.. har nyss bytt märke och köpt en iq 440 -05 och ägarn innan sa att det var en 06as motor, men jag är inte 100, det är därför jag frågar denna konstiga fråga för säkerhets skull så jag inte får nått skit som inte passar. ska ringa och beställa när som helst, så jag är väldigt tacksam för snabba svar!
// Felix
wenna
21 okt 2007
202
LULEÅ
Här har du en länk du kan spara där du kan gå in och kolla på Polaris produkters sprängskisser och artikelnummer!
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
Svar på din fråga - Nej det är inte samma insugsgummin på 05:an och 06:an, däremot är det samma på 06 och 07.
På sprängskissen kan du se numret på delen du är ute efter. Sedan kollar du i listan till vänster och ser vad den heter och vilket artikelnummer den har. Längst till höger brevid namnet på delen kan du klicka på "Usage" då får du en lista på vilka andra skotrar och årsmodeller som den delen passar!
