Hjälp!!
Kasse
<center><font size="1" color="#ff0000">Meddelandet senast ändrat den Feb-16-00 Kl 10:40 PM (GMT)</font></center>
Min Wildkisse-92 krånglar som f-n.
Batteri lampan lyser inte. Det går alltså inte
att starta den. Rör man lite på gasen så börjar
den att lysa och det är bara att rycka.
När den väl startat så går den upp i varv mellan 5-6000rpm. Där håller den sig. Den drar väl vid ca 3500rpm. När man sedan ska köra så blir det en j-vla massa avgassmällar.
Den vill också dö av när man släpper på gasen och när man sedan gasar på som smäller det som f-n.
Förra ägaren sa att batteriet var paj. Så jag
köpte ett nytt. Men det hjälpte inte. Det blev nästan värre.
Behöver dessutom en instruktionsbok till
en Wildcat700EFI-92. Jag har ingen.
/MVh Klas
plymouth_man
Dödarbekymmer...
Hejsan, jag har en -91 wildcat med förgasare, men har haft liknande problem själv.... för mig så var det kortslutning i dödaren som sitter på gasen!! ett helvete att hitta..... prova med att brygga över den. Det kan dessutom vara cdi-boxen... jag fick byta den med, men när den var bytt, dödaren förbikopplad, uppsmorda kontakter, nya kablar och stift så gick den toppen igen!!
om inte detta hjälper så föreslår jag att du kopplar bort efi:n och skaffar förgasare istället... de brukar trassla mindre än "sprut"...
lycka till!!
