Hjälp tomgång Renegade!
Born2Stroke
16 okt 2005
Uppland
Tja. Har lite problem med tomgången. Skotern går hur bra som helst men när man stannar och står på tomgång ligger den kvar på 3000 varv. Efter en stund så går den ner lite. Det är inget vatten i wirarna för den har stått i varmgarage och problemt återstår.
Det är en Renegade 600 -03
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Låg höjd = mer syre
Hög höjd = mindre syre
Varmt = mindre syre
Kallt = mer syre
Fuktigt = mer syre
Torrt = mindre syre
Mer syre = Magrare förbränning
Mindre syre = Fetare förbränning
2-taktare är kännsliga för alla tänkbara förändringar och modifieringar, det spelar ingen roll om du inte rört nått, din maskin går nte bra och det måste du åtgärda, eller har du någon bättre ide?
Plush
29 nov 2004
196
Det problemet är ganska vanligt på Lynx. Största delen beror på att flatslide trottlar har ett ganska stort luftläckage runt om sig jämfört med funda trottlar.
Ett sätt att komma förbi det är att sätta i större lågfartsmunstycken,ett annat är att byta förgasare.
Det kan naturligvis bero på annat luftläckage men då skulle inte tomgången sjunka direkt du rör gasen eller sjunka själv efter ett tag.
TräsketPatte
Har samma problem med min Renegade 800 -02:a. Provade även en 03:a innan jag köpte min och det var likadant med den. Det kanske är som Plush säger :confused:
Men int faan byter man gasare iaf!
Plush
29 nov 2004
196
Prova att sätta i 1 steg större lågfartsmunstycken.... det brukar för det mesta hjälpa.
lwe
2 dec 2004
71
Gävle
Har samma problem på min 800 -01.
Har testat att varva upp den lite snabbt och släppa på gasen direkt, då går den ner till mer normala 1500 -2000 varv. Vet inte om det är normalt men så funkar iallafall min.
Windahl
17 okt 2005
60
Jokkmokk/Boden
Men nästan alla skotrar gör ju så! de tar ett tag innan den går ner om du pumpar lite på gasen går den ner i varv ganska fort va?
Fredrik O
11 nov 2005
24
Östersund
Brukar funka för mig att döda lite varv på tomgången genom att dra lite lätt i choke-reglaget. Vet int om det är rätt sätt, men den går iaf ner till 1500rpm då...
Men det är oftast när jag har kört ett tag och tvärt stannar som den behåller tomgången uppe ca 3000rpm. Om den har stått ett tag eller om jag precis har dragit igång den så ligger den stabilt på 1500rpm.
Summit 600 -00
