Hjälp med slp helsystem
927
Om du får med pc med färdig mapp för pipan så är de bara köra. Om de inte finns mapp för pipan så måste du bromsa den i bänk för där håller man koll på lambdavärden och spikningar. De går justera in i fält också men då måste man ha stor erfarenhet av det samt köpa en bredbandslambda mätare och avgastemp mätare och de blir lika dyrt som bänkning. Ang variatorer så provar du först köra som de är och om den övervarvar så sätter du dit tyngre vikter. Men att hitta vikter som får ner varvet exat till där den lev mest effekt kan bli svårt och dyrt så de är billigare och bättre att köpa justerbara vikter. Om den nu har färdig mapp som funkar så måste du ta reda på hur högt i varvtal pipan ger max effekt de kan stå på piptillverkarens sida. Du ska försöka vikta den till pipan max effekt varvtal på full gas oavsett underlag.
Men om de finns färdig variatorkitt som är anpassat för pipan så är de såklart effektivast och enklast.
927
Låt höra vilket märke och modell de är på pipan så kan vi hjälpa dig hitta vilket varvtal den ska dras till och om de finns några rek på variatorbestyckning.
Din kompis har väl kört den och vet vilken variatorbestyckning den ska ha eller?
