hjälp med identifiering av variator!
LtNil
3 nov 2008
563
Hej!
Jag behöver hjälp med att identifiera en TRA-primärvariator.
har hittat ett nummer som är präglat på den : 417213400
Sitter nu i en Summit 583-97 men verkar inte passa när man byter rem då blir det för tajt mellan skivorna för den nya remmen. den gamla passar för att den är rejält sliten.
Vilken skoter satt den i som ny????:hmmmm:
Tacksam för svar//Pelle
camata
25 okt 2005
3.870
Hej!
Vad är det för art.nr. på remmarna?
LtNil
3 nov 2008
563
har inte koll på det. den nya köpte jag enl översättningstabellen hos handlaren.
Jag har sökt på sprängskisser men då visar det att den skall heta 417215700???
förbryllad:hmmmm:
camata
25 okt 2005
3.870
Summit 583 '97 ska ha rem 414860700, men den är ersatt av 415060300, men de ska båda vara 43-1/2” x 1-3/8”.
However, Carsisle rekommenderar sin 138-4353U3 som är 43" x 1 25/64".
Dayco säger HPX5019 som är 43.828" x 1.409".
417215700 är numret för komplett variator, och det numret lär bara ha existerat ev. på en påklistrad lapp då skotern var ny.
De gjutna numrerna du hittar är för varje del i sig.
Nummer 417213400 hittar jag dock inte.
Såvida det är standardvariatorn du har så är det följande:
Innerskiva - 417003502
Ytterskiva - 417003700
"Spindel"-koppen - 417004700
LtNil
3 nov 2008
563
Numret jag hittade är instansat och inte gjutet.
ska kolla upp remmarna
tack så här långt//Pelle
