Hjälp med Förgasareinställning snopro xc 600
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
Snabb hjälp angående snopro xc 600
Tänkte höra med nån förgasar guru här
Får inte min snopro att gå rent på mellan registret!
Står ja still å gasar till fullt en gång så halv dör den av och sen så surar den ner sig på mellan. På högvarv går den klockrent.
Har ställt tillbaka förgasarna i nästan originalinställning!
Setup just nu:
Låg 50
Hög 430
Luft 11/2 varv
Bränsle 11/2varv
Kan de va så att den får för lite soppa från start å gör mycket på mellan registret? Är ja ute å cyklar om ja flyttar clipsen på nålen ett snäpp upp så den får mindre på mellan å ökar bränsle skruven så den får mer från start?
886
Du sänker bara nålarna tills den slutar sura inge skruvande på luftblandskruv ska behövas. Lågfart och luftblandskruv sköter bara tomg och upp till ca 5-8mm trottelhissning. Nålarna sköter från ca 8mm till 80% av full gas.
Sänka nål = höja clippsen.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Tycker att du är inne på rätt tänk andymannen .
xc 600 kan vara känslig och svår justerad , vi höll på ett bra tag innan vi fick till ett bra klipp i starten utan att den suckade till och resten utav registret . även variator bestyckningen bör ses över , drevningen , vilken kam du har i den , så inte allt för många har pillat i den med olika saker !
Det krävdes en hel del tid och justering av både huvudmunstycke nål , luftskruv och bränsleskruv , en kombination där för att få det bra som man måste prova sig fram på .
Testing testing
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
Tusen tack för svaret! Jo den e lite svår å få till! Ska prova flytta nålen ett snäpp å skruva lite på bränsleskruven i morgon å sen om de blir nån skillnad.
