på bromsoket har du ju två nipplar.
alltså en nippel per bromskolv..
öppna locket på styret och håll koll på oljan så du inte drar in ny luft i slangen igen.
då är det bara att bromsa upp trycket, håll kvar och skruva upp första nippeln närmast broms slangen. efter du har känt att bromshandtaget går i botten så stäng nippel igen.
kom ihåg att en liten genomskinlig slang som passa på nippeln är bra att ha för att se när luften är slut.
upprepa det några gånger för att se att all luft e borta.
sen är det bara att ta nästa nippel och göra samma sak där. och första nippel ska vara stängd.
stort sett är det som att lufta på en bil
