lossa dynan 2st bultar under bandtunneln, ta bort konsollen som sitter i 6 st torx samt lossa på starthandtaget och ringen under tanklocket , ryck lös luftburken och sen har du 2st muttrar till tanken som sitter i bakkant, lossa bränsleledningarna med "specialverktyget" som du bör ha för att lossa. nu kan du ta lös tanken och lossa kontaktstycket för tankmätare/bränslepump. nu sitter det 8 bultar till tankarmatyren, ta bort dom och lyft upp armatyren / pumpen en bit och ta loss flottören, sen ärdet bara att lyfta upp allt, enkelt....
