Hjälp att tyda nr!
björne76
16 nov 2007
294
Hej
Någon som vet hur man få fram måtten från sprängskisserna?
I detta fall gäller det några kullager med art.nr 504152005 (nr 38 på skissen) 504152006 (25) 504152009 (7)
Ska byta matta o passar på o plocka i nya lager när man ändå river upp.
Ha man måtten kanske man kan handla lagren på järnhandeln,
bör ju bli lite billigare!
Skotern e en -04a rave 800.
Ha d
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
förmodligen går det inte utan att veta vilken leverantör som lynx använder sig av, du måste ju lyckas få fram leverantörens beteckning för att hitta motsvarande hos en annan lagerleverantör
men inget problem för det, skoterlager är oftast standardlager utan nån längre lev tid. ta isär eländet, sen tar du lagren i handen och springer till en skf-åf på stan.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Dessa nummer är artikelnr. Testa att Googla på nummren och kolla vad du får fram!
björne76
16 nov 2007
294
Well,prövade o googla på nr men det dök bara upp amerikanska sidor från bla dootalk o där stod de mest om nån som höll på o meka odyl.
Inga mått va jag såg(ids ju inte lusläsa)
Även där kom man till brp part catalog,inge bättre.
Nä man få ta det den "hårda" vägen o göra som herr grovsnus föreslog:)
Tack iaf.
aleham
7 jan 2011
296
björne76 : Fick du reda på vad skf-numret var? Jag skulle nämligen också vilja veta det av flera anledningar. Samt vad skf-numret är på 504152026
