Hastighetsmätarproblem Summit 800 -05
Tonkan
9 jan 2012
Hastighetsmätaren visar 220 så fort man rör gasen, vad är problemet ??
Har bytt mätare , bytt magnet samt givare vid drivaxeln samt bytt relä under huven men samma fel kvarstår !!!
Sitter en kombimätare på den d.v.s varvräknare med digitalvisning av hastigheten.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Hade samma problem på alla min 4st 800or ifrån 04-07 jag hade, hehe
På drivaxeln så sitter det som jag anser kan vara problemet:
Du har en magnet som sitter i själva plastlocket
Du har själva plastlocket
Du har en givare i plastlocket
Här ska de även vara en massa fett
Vilka av dessa har du bytt?
Tonkan
9 jan 2012
Har bytt plastkåpan med elanslutningarna som sitter över drivaxeln, har även bytt plastgrejjen som sitter fast i ändan på drivaxeln, där även magneten sitter. Går ju att skruva loss toppen på den och därunder sitter magneten eller ??
David Mach Z
2 feb 2006
2.057
41
Burträsk / Storuman
Märkligt, jag hade en precis likadan summit med samma fel. Jag bytte reläet under huven som sitter ovanför sekundärvariatorn vill jag minnas. Konstigt att du inte fått till det. Den räknar ju milen väldigt fort oxå nu när det är så här.
Tonkan
9 jan 2012
Har dragit ut elkontakten som går från axelgivaren tills jag löst problemet, annars blir det ju en massa mil på mätaren.
