Hastighetsmätare ur funktion lynx rave
Lukas_f
6 apr 2020
10
Sverige
Tja. Har en lynx rave 600rs där hastighetsmätaren inte fungerar. Hastighetsmätaren går i topp när man startar skotern precis som varvmätaren men när man kör så rör den sig inte. De jag har gjort är att bytt ut hastighetsgivaren i kedjehuset men fortfarande ingenting. Nån som har nån ide vad man ska göra som nästa steg.
886
Du har bytt givare men har du bytt magneten den läser ifrån inne på axeln en bit? De är nr 19 på bilden nedan länk till sprängskiss. I mitt fall på lynx rave re600 va magnetens sprucken invändigt den ramlade i sönder i småbitar när jag tog loss den. Om de har sprickor i magnetringen kan mätaren få fnatt och visa för mycket eller bli som din. Men själva mätaren kan va väck också och i ännu värre fall ecu boxen de är inte ovanligt på äldre rave typ 07 som jag har. I mitt fall va de bara magneten men de va svårt att få tag på beg magnet som inte va sprucken. Bäst vore om du får låna en mätare och testa men annars lär magneten va billigast att byta ut.
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=9a501d03-efdc-435c-93b7-d889ea00f354
