hastighetsmätare och Byta ojla i DD F7-05
zl_600_efi
24 sept 2006
136
Uppsala
Tjena
Undrar hur man byter oljan i DD?
hittade tapp pluggen på insidan av bandtuneln men vart fyller ja på och hur mycke ska de va och va ska de vara för ojla??
hastighetsmätaren:kabeln till hastighetsmätaren ligger inte i spåret där den ska, så den är klämd mellan DD huset och bandtuneln, hastighetsmätaren funkar inte åå ja har kollat alla kontakter utan resultat,så ja antar är de är kabelbrott, är de svårt att släppa lite på huset och kanske laga kabeln och lägga den rätt om de går?
lofgren
16 dec 2008
14
Du måste ta loss DDn och helst öppna upp den så att du får ut all olja, annars kommer gammal olja ligga kvar och det blir för mycket när du fyller på.
För att kunna göra nått åt kabeln så måste du ändå ta loss DDn och eftersom det sänds elektroniskt så bör du inte försöka laga den genom att skarva eller löda den. Utan du måste nog köpa en ny.
