Hardcore evo går varm.
seastream
27 dec 2009
33
Östersund
Hej.
Har köpt mej en hardcore evo 2018
Den går upp i temp väldigt lätt. Första gången det hände. Körde i ca 2dm puder i ca 70km/h så började den varna för hög temp. Släppte av på gasen så sjönk tempen igen. Men går upp mot 68grader igen och varnar. Så fort man gasar lite hårdare. Visst att den har kort kylare. Men detta kändes lite jobbigt. Stänklappen sitter på. Funderade på termostat fel eller dålig cirkulation. Nån som varit ute för liknande?
mvh/Magnus
886
De låter som du tror fel på termostat eller vattenpumpens impeller slirar på axel eller annat drivfel av impellern. Ingen maskin ska gå så het vid 2dm puder speciellt inte i 70kmnt. Prova ta loss termostaten och koka den för att se att den öppnar ordentligt. Jag fick nyss de felet på bilen den öppnade bara 2mm.
Reactions: seastream
Erik G
5 okt 2008
262
Storuman
Termostat som gått sönder troligtvis, plocka lös å inspektera den. Ställ maskinen på sidan så rinner inte all kylarvätska ut heller 👍
