De försviner mycke glykol, vad beror de på?
Omöjligt att svara direkt på "vad beror det på" eftersom det många möjliga orsaker... Min ProX varmnöp pga av läckage i slangen som går expansionskärlet till pumpen, den var rätt skavd på ett ställe när jag undersökte.
Så möjliga orsaker, vilket iofs redan har nämnts:
# Läckage i någon av kylarslangarna
# Läckage packningar, pump, topp, eller cylinderfot
# Bultarna till toppen kan det tränga upp vatten genom
# Någon av slangklämmorna sitter dåligt och tätar inte
Kika på topp och cylindrar för spår efter avdunstad glykol, kolla slangarna och kylarna efter spår av glykol. I värsta fall är någon packning i motorn trasig så glykolen kommer in i motorn, för då syns inga yttre spår av läckage...
