Skotern är en summit 800r 08 som jag nyss köpt.
Till problemet.. fick fylla på ca 1,5liter kylarvätska innan det kom upp till nivåsträcker i expansionskärlet. och tycker att skotern ryker otroligt mycket även när skotern är varmt. jag tog av kåpan fram och startade skotern och stog och kollade när motorn vart varm så försvann all vätska i expansionskärlet. så jag slog av skotern och lättade försiktigt på locket och det är ett fruktansvärt tryck i behållaren och allt vatten kommer tillbax direkt.. så jag inbillar mig att skotern läcker vatten in i motorn så det blir kompresion i kylsystemet där av det höga trycket och att den ryker mycket.. någon som har några förslag på vad som kan vara fel eller varit med om liknande? tänkte börja med att byta topp packningen.
hwell:
