högfartsspridare 600 sdi -04
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Ingen av dem egentligen!
På 600 SDI sitter det samma spridare, om de får olika varvtalsstyrda impulser från ECM/mappning låter jag vara osagt , dock antar jag att de arbetar synkront.
1000 SDI på Mach Z hade däremot olika spridare med lågfart på utsidan och högfart på insidan, de var blå resp bruna och med olika flöden.
Enklast vid problem är att lyfta ur racket med spridarna, koppla lös dem 1 och 1 från racket, lägg dem i rengöringsbad kopplat till 12 V så de är öppna, blås ur dem försiktigt.
När de är rengjorda kan du testa dem 1 och 1 mot 12 V så du vet att de öppnar och stänger.
Norenfalk
1 feb 2011
168
Ludvika
Okey. Är så att jag misstänker att en är dålig. Så får helt enkelt prova mig fram. samt kolla på stiften vilken av dom det kan vara
