Höga tomgångsvarv ?!
free
20 apr 2007
42
Tjena , drog ut skotern idag för att provstarta efter div upputsning ;) (startat den tidigare efter sommaren också) och den gick som vanligt igång snabbt och allt var bra tills att jag efter ett tag på tomgång gasade till lite grann. Efter det så sjönk alldrig varv räknaren under ca 2800varv? någon som har en teori om vad det kan bero på?
Error^
5 nov 2007
366
www.pixbox.se
kan va insugen som har spruckigt så den tar tjuvluft.
Ta startgas och spruta på insugen, går den upp i varv så är det bara att byta insug.
free
20 apr 2007
42
Tack för svaren !
har varit ut en sväng nu och såhär ligger det till ...
provade med stargas och det vissade ingen effekt så tror inet att den ska dra någon tjuvluft.
När jag startar skotern så är det inga problem , ligger i bra tomgång ca~ 1500 som den gjort förut. gasar jag till upp till 3000 varv är det inga problem utan den sjunker tillbaka som vanligt till 1500.. MEN när jag gasar till över 3000 varv så stannar den på just 3000!?
Drar jag då ut chocken i någon sekund så faller varven sakta tillbaka...
Tog en liten sväng över läggdan för att kolla om det skulle försvinna ( går hur bra som helst när man kör , rapp på gasen och allt ) men när jag stannar till så sjunker nu tomgången tills den dör om jag inte gasar till !?
Mycket tacksam för all form av hjälp!
