Hög tomgång (Edge X 600)
auzcar
24 feb 2007
62
Umeå
frans.webb.se
Hej! När min skoter (Edge X 600 -01) blir varm så händer det att tomgången ligger på ca 3500 varv (tillslag ca 4700). Detta fenomen uppenbarar sig mer och mer eftersom motorn blir varmare och kör jag riktigt hårt blir det så hela tiden. När det blir såhär så brukar jag "dutta" lite med choken och då går tomgången ner till ungefär 1000 varv och stannar där (precis som det ska vara). Nu undrar jag om det är någon som vet vad det kan vara?
PS: Det är även ett litet missljud ifrån nån utav variatorerna (tror jag iaf) när den stannar på de höga varven. Det är ett relativt ljudligt "knackande" i takt men även det försvinner när jag duttar med choken.
Mycket tacksam för svar!
//Oskar
R
Robin
Många säger att det beror på en snål tomgång, men det förklarar ju inte att tomgången går ner till normalt efter ett tag även utan att choka.
Men jag har min teori om att det kan vara luftströmmen som lyfter de lätta flatside trottlarna en bit då detta problem inte brukar uppenbara sig på motorer med roundside förgasare (?), det är då iaf den erfarenhet jag haft av roundside.
När du sedan chokar motorn så får den ju för mkt soppa gämt emot luftblandningen och därmed går ner i tomgång och luftströmmen minskar.
R
Robin
Okej! Hur fixar man detta lättast då?
Jadu, det är ju som sagt bara min teori jag har och om det överens stämmer med verkligheten vet jag ej. Men jag funderar på att prova "vikta upp" trottlarna litegrann för att se om det kanske hjälper.
