glödlamporna pajar
pålle2
Semi PRO sledder
Har en Renegade 800 02:a och den har börjat söndra
glödlamporna och det är båda lamporna som pajar samtidigt
först gick halvlyset och efter ett tag så slocknade hellyset
och det var nästan nya lampor iden för jag har bytt dom för ett tag
sen för då pajade halvlyset.
Har nån nått förslag vad man ska byta kanske testa å byta voltregulaton?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Mäta spänningen då den är igång och har lite varv på sig.
Har inte en susning om din maskin har batteri eller ej, men har du batteri skall du mäta likspänning, annars växelspänning.
Hur är det med lamporna i baklyse/instrumentering?
Bara så det inte hänt nåt och det blivit några skumma vibrationer från motorn som dödar lamporna.
leijon
skoter.65north.se
Mest troligt är det voltregultatorn som pajat. Det är ofta svårt att mäta om den är trasig efterson lamporna funkar så länge som voltregulatorn också gör det. När voltregulatorn släpper igenom en spänningsspik så går lamporna sönder. Skall du mäta dig fram till detta bör du ha ett mätinstrument som kan lagra toppvärden och köra med den inkopplad till du ser spänningsspikarna.
