Genogång av motorn 600 sdi
McWik
20 dec 2009
20
vasa
Hej.
Ska börja med att detta är en -06 600 sdi motor.
Efter ett stator och svänghjuls haveri så märkte jag att packboxen på mag sidan har läckt ut lite vaselin så ja har nu rivit hela motorn och tänkte fetta om lagren och lägga nya packboxar och nya kolvar.
Är det något speciellt man bör tänka på när man gör detta? Är det bara dom yttre lagren på mag och variator sidan som ska ha vaselin?
Är det någon som har en bra bild på åtdragnings moment till hela motorn?
Ja har även klockat veven och fick ca 4-5 hundradelars kast både på mag och variator sidan.
Någon som vet hur mycket den får kasta?
markkus
5 feb 2005
184
Dom två yttre lagren på PTO-sidan och det yttersta på MAG-sidan ska ha Isoflex-fett.
En nyriktad vev ska ju kasta 0mm så jag skulle se till att få den riktad i samband med lagerbytet.
Smartast är att ladda ned en verkstadshandbok från tex http://www.shopmanualdownloads.com/rip/results.php?style=Snowmobile&make=Ski-Doo
Där står det mesta man behöver veta, gjorde det till min Renegade 800 -07 och då kostade det ca 80 svenska kronor.
Mvh
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Mvh
pma mig så kan ja skicka den till dig.
McWik
20 dec 2009
20
vasa
Jag tänkte inte byta lager, bara lägga nytt fett för lagren ser bra ut.
Är det någo som har kört med boyesen på en sdi. Några problem?
