Gasspärr?
Flyingbrp
24 mar 2010
174
Finns det något som är som gasspärr?
Med det menar jag att man gasar men skotern far inte frammåt, den låter och går upp i varv men far inte framåt?
Svar uppskattas !
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
tror de kan vara frysskyddet på gaswiren..om den är för spänd eller liknande..annars kan motorn ligga i "säkerläge" ifall nån givare är trasig..men då borde den indikera fel på displayen
Crossover
22 mar 2006
150
Svar uppskattas !
Är det inte en holeshot knapp som du menar.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Holeshot ställer om tändningen och gör att du kan hålla full gas med lågt varvtal. Fördel vid tävlingar där du släpper knappen och sticker som ett skott.
Är det dess:en piper den med jämna mellanrum dessutom. Räcker oftast med att peta på nyckeln ;)
Flyingbrp
24 mar 2010
174
Ställer frågan igen! Kan man slå av eller på HOleshotet kan man ta bort det helt?
Sledborne
1 okt 2008
1.296
Umeå/Arjeplog
Holeshot, även kallad pipvärmare.
Du har oftast en knapp på styret som du håller in samtidigt som du gasar, släpper du stängs funktionen av.
Använd dock inte knappen om du inte tävlar, lätt att förstöra reedsen.
Flyingbrp
24 mar 2010
174
Okej, men det finns ingen knapp på styret ell dylikt är bara som jag kan hålla stumt stumt utan att jag far frammåt och de rasslar som, hörde någon stans att de kan vara en gas spärr men är nog helt ute och åå kör!
Blir ju smått orlolig då man ligger å kör i puder snön och mitt vad det är när man släppr gasen och ska gasa på igen så far den nte frammåt och de låter ;s
Någon som känner igen detta?
Flyingbrp
24 mar 2010
174
Så ovetande är jag inte xp600 ;) Men för att de inte ska hända menar jag, mad kan man göra annat än mesh? :)
