G-Type 670, Varv/Effekt ??
martin670
örnsköldsvik sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 24-Jan-04 kl 07:04 PM (CET) av 2stroke (moderator)]HEJ !
Jag har en LYNX G-type 670 ( 1997 ) som jag undrar över
1. Jag tycker den varvar lite väl mycket ca 9000 vid fullgas....
Detta kan väl ändå inte vara riktigt rätt eller ?
2.toppfarten liger på ca 100 i ospårad snö och ca 140 på kanon före obs enligt mätaren men hängde på en formula 3, då jag hade en enduro 500 före som toppade ca 160 så tycker jag att det verkar konstigt
Munken
Rossön Sverige
Visit site
RE: lynx rave 670 efekt?
9000rpm är nog normalt, för det varvar min också på full gas! Men man ska nog inte riktigt lita på mätarna, men min visar 160km/h vid fullgas på spårad led!!
kmracing
Vilhelmina Sverige
medlem.spray.se
[Uppdaterat: Senast editerat den 20-Jan-04 kl 03:04 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 20-Jan-04 kl 03:00 PM (CET)]Om din varvräknare visar rätt, då kan jag garantera att skotern varvar för mycket, Rotax 670 motorn är som standard ingen högvarvig motor, som ni kan se om ni går in på länken nedan och klickar på Lynx 670 -98 (länkar ist. för att lägga upp bild om ni inte vill ladda) lämnar denna 670 maxeffekt vid ca 7500rpm. över detta varvtal tappar den ordentligt med effekt!!
Länk: http://www.m-performance.com/Sidor/dyno_lynx.htm
kmracing
Vilhelmina Sverige
medlem.spray.se
Ja, nånting är galet. Har du fräch variatorrem? Vad står din TRA ställd på? (1-6 på de 3 justerskruvarna i motorvariatorn) Har du testat att palla upp skotern och "dra ur" den, isf. hur fort går det då på mätaren och vad varvar motorn max?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Hej !
Dessa Rotax-670 motorer skall i original skick varva Max 7800 rpm.
Är motorn original ??
Försök att låna någon annan Lynx/Ski-Doo varvräknare och montera i den , detta bara för en snabb & enkel test !
Visar den ändå dessa mycket höga varv så har du nått problem med variatorerna och/eller kedjehus utväxlingen
Vad gäller toppfarten så är det mycket svårt att säga vad som är normalt och inte normalt.... :9
