Göra om 440n till 600?
Easy360s
Hej, jag jag förstått det rätt att man på en rev 440 kan sätta på 600 cylindrar, 600 topp och 583 kolvar och där med få en 600?
Något mer man måste göra? pipan och slutburken lär ju behövas bytas. förgasar inställningar mm.
Berätta den som vet :) :beer:
/Jenz
Error^
5 nov 2007
366
www.pixbox.se
Hej är inte så hajj på det men om du ska på med större cylindrar måste du väl porta blocket för att cylindrarna ska passa eller är jag helt ute och cyklar ? Varför inte försöka komma över en 600 motor istället och ha kvar orginalmotorn orörd ?
Easy360s
Jag tror man var tvungen att fila ner cylinder foten lite för det är kortare slaglängd på 583 kolvarna eller dyl.. Jo för att jag har en till 440 motor liggandes som är skuren. men sätter jag då på den andra toppen, kolvarna och cylindrarna så är den prima då.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Precis som Error säger så måste du matchporta blocket efter cylinderfotspackningen till 600 cylindrarna.
Back_Man
11 nov 2008
232
Sälen (Rörbäcksnäs)
Lyfter tråden lite då jag själv funderar på att göra om en 440 -04 till 600.
Är det någon som provat och kan säga vad man ska göra med cylindrarna? är det bara att fila ner cylinder foten?
Behövs pipa och förgasare från 600?
melmaq
www.lynxtalk.se
för att röra om ytterligare så är de väll ändå kolvkjolen som ska tas av 0.5-1.5mm för att inte ta i något i undersidan...
sen så bör man ställa om tändningen så den inte förväntar sig att gå på 110okt.. 500SS pipa och slutburk ska nog passa bäst..
Back_Man
11 nov 2008
232
Sälen (Rörbäcksnäs)
Okej tror jag fattar nu :) trodde man skulle fila ner cylinder foten så den inte tog i någonstans.
det är ett evo chassie jag har, då lär det väl räcka med att ta pipan ifrån en mxz eller enduro 600?
