går halv dåligt varm, 583
Skotran
Bjurholm
skotern känns slöare när man gasar på när den är riktigt varm (ca 45 grader) än när den är lite kall. ska det va så? :confused: och vad kan man göra åt det. är det dumt att byta till mindre huvudmunstycke? och ska den inte bli varmare, tempgivaren sitter i toppen. :confused:
kalle99
583an hade lite hyss för sig. ett av problemen var att det blev en beläggning på nål och i huvudmunstycke. detta fick till följd att den fick felaktig bränsleblandning. ofta så blev den svårstartad (sur).
Skotran
Bjurholm
men min är lättstartad, är det något som man bör göra åt den, betycka, ändra på luftburkon, pipan eller nåt sånt. eller nåt man måste vara noga att kolla.
kalle99
tycker du att skotern går dåligt? titta på tändstiften hur dom ser ut, dom ger en fingervisning om brännsleblandningen. var försiktig om du skall börja på att ändra munstycken i förgasaren. det kan bli dyrt
