Går endast på tomgång!!!
rob1003
8 feb 2009
Bollnäs
Har en 96ans 440 som startar lätt men endatst går på tomgång den orkar inte varva upp. Man kan hålla gasen stumt mot styrtet om den bara böööar. Den är inte ens i närheten att komma upp i tillslagsvarv. Efter ett tag så börjar den av gassmälla. Nån som har några teorier jag ger upp snart med skiten...
De här är kollat eller bytt på den.
komptest, ny cdi och stift, körd utan rem, nya kolvar och borrad (har gått bra efter de),
nya insugsgummin, förgasarna rengjorda och isär tagna (säkert 20 på dom här 2dagar nu :hmmmm2:), Har flyttat nålar flotör höjder och luftskruvar efter konstens alla regler :bawling: men inget hjälper stiften är kolsvarta på bägge burkarna.....
rob1003
8 feb 2009
Bollnäs
Prövat byta munstycken? Får den fööör mycket olja?
De knepiga är ju att den gick bra för ett tag sen när vi var ute och åkte sen började den gå sämmre och sämmre och smälla till sist orkade den inte upp i varv....
oljan tror jag inte iaf för den ryker inte mycket då den står och går föräns man drar ut choken de börjar den ryka ordentligt men de blir ingen skillnad på gången på motorn..
bcool
20 mar 2008
5.277
Sprucket membran i bränslepumpen, så den inte ger tillräckligt med soppa? Eller trasig vaccumslang till pumpen?
B
Biosteel
tycker det låter som elfel. har du följt o kollat alla kablar så dom ser bra ut.
Andersson
31 jan 2007
1.338
hittat varför kolvarna for då? ingen ide att stoppa i nya fören man lokaliserat felet sällan det är kolvens fel att den går sönder.
