går dåligt på låga varv
dwurg
15 mar 2009
Hälsingland
Hej, har en renegade 600 HO 03a, har precis vart in och bytt kolvar efter att den skurit på ena utblåssidan. körde drygt 7 mil med den i söndags och den gick som en klocka sen har den stått tills i torsdags när jag skulle köra av den från vagnen så märkte jag att den inte gick nå vidare på låga varv, men jag körde lite och när den vart varm funkade den som den ska. kvällen efter ska jag köra på den på vagnen igen och den går återigen dåligt på låga varv även fast jag kör den varm, och tomgången är borta. De är inga problem att starta den. Någon som har en ide vad de kan vara ?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
frusit i något lågfartsmunstycke kanske.
prova att ställa in den i ett varmgarag och tina upp den och se om felet är kvar
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
insugsgummina? Klassiker då tomgången inte riktigt är som den ska, Fick du höra vad som gjort att den skurit? kan ha vart insugsgummina. Starta och spruta startgas runt insugsgummina, varvar motorn har du hittat problemet.
