Går dåligt på högavarv efter ett tag
fresken
4 jan 2011
292
stockholm, Nynäshamn
Tjenare!
varit ute å kört en halv lång premiär tur, skotern gick hur bra som helst till en början. Började piska den lite på en äng med att köra några långa rulle körningar osv, efter ett tag var det som att den inte fick nå bensin utan vill dö när man gasa på... kan de va att den inte får tillräckligt med kylning? har kollat stiften dom e perfekta dvs o'boy färgade
Skotern är en Lynx Re 440/800
andhag
27 dec 2009
1.153
24
Insugen? Är de hela och fina? Min gamla ac vägra när den vart varm pga små små sprickor..
portkingen
22 dec 2011
kolla så den inte tjuvdrar luft... dvs packningar, spruta startgas runt packningarna och om skotern börjar varva då är dom dåliga!
fresken
4 jan 2011
292
tog loss och kollade insugen idag var riktigt fina! Men mest troligast va de packningarna dom har nog sett sina bästa dar, bytte nyss. Blir att testa imorgon!:)
fresken
4 jan 2011
292
Sådär va å testa idag skotern gick skit, likadant som förut :S har testat att spruta startgas vid insugen å inget händer.. så kanske gäller att byta till större munstycke?? sitter vm-40 med 500 munstycke, har luftfilter å brp-dubbelpipor.. vad tror ni??
andhag
27 dec 2009
1.153
24
Hur gjorde du när du kollade stiften? Fullgasrepa och sen dödarn? Om inte borde du göra dels det och dels en lugnare färd säg halvgas sen döda och kolla stiften. Sa du ngt om förgasarna? Kanske är avlagringar som gör att den inte hinner fylla på med soppa. Bränslefiltret sitter inte igen?
Helt tom i skallen a.t.m och kommer inte på så mkt mer, men visst är det en rotax 800 snurra i lr?
Kollade du reedventilerna när du kollade insugen? Kan sitta igen om man haft gammal olja och då kan det vara dags för en liten rengöring där.
Vet inte hur det är med stator och sånt på din, men på min gamla arctic som gick kasst ibland när den vart varm fick jag som tips att lindningen kunde vara dålig. Den vart dock bra efter förgasarrengöring och rengöring av reed "flärparna"
fresken
4 jan 2011
292
Jag drog en gasrepa å kollade, men har inte kollat stiften idag dock, borde göra se eftersom den går sämre nu.. Öppnade förgasarna å rengjorde samt blåste ur dom idag, kan tänkas att filtret e lite igensatt för de ät är som du säger, den hinner inte fylla på med soppa..
Jajamen rotax 800!
Jo blåste i dom me munen samt kolla så alla öppnade sig lätt osv.
Om den inte blir bättre efter jag bytt insug osv så kollar jag lindningen:)
Tack för svaret!
Mvh andreas
portkingen
22 dec 2011
har du kollat nålventilen som styr inflödet av bränsle till flottörhuset? du kan ju iallafall utesluta insugen och packningarna däremellan..... ganska säker att det är soppa fel/ tjuvluft" (OM INTE REEDS) går den helt normalt på låga varv? isåfall kan det vara att förgasaren töms på bränsle för fort när du gasar på, blir den helt orkeslös då är det flödet av bensin som är fel! Har den fungerat normalt med pipporna tidigare? OM inte så behöver du bestycka om...... ;)
Alltså om den går fint på lägre varv då bör det ej vara elfel*
portkingen
22 dec 2011
+ OM dina stift blir svarta då är bränsle blandningen för fet, om dom blir ljus kan det bero på att den får för lite bränsle i blandningen, elr för hög temp" ( men om tempen hade varit för hög borde ändå motorn gå bra) alltså borde det vara soppa fel.....
men jag kan ha fel ;)
fresken
4 jan 2011
292
Tack för alla svaren! Blivit tokig på skotern.. Men idag har Gud hört min bön! Skotern gick halvvra i morse så for en sväng för att se om de ger me sig, som ni säger så kände jag att de va bränsle fel att den inte får tillräckligt med bensin på höga varv pga nått... Så for hem bytte bränsle Inter gick hyffsat bättre men ändå dåligt.. Så jag å polarn for i väg en sväng för att testa, stannade till vid en äng då skotern börjat gå kast.. stod still å ofta lite sen sa jag att ja far hem, gasade till en gång så de reste sf å när dn slog ner mÅström ett under skett!! Skotern funkade kanon efter det! Fan går å köra jur långt jag vill på rulle. Å den bara vill mata på mer å mer!:) har två teorier till felet 1: en ispropp samt skit nånstans, 2: str jag råkat koppla handtagsvärmen till tändningen, för handtagsvärmen la av :p
Neko
5 jun 2011
458
Haha inte illa om du ska ha råkat koppla tändningen till handtagsvärmarna! En ispropp är ju mycket möjlig, men kul att skotern går i alla fall! :D
fresken
4 jan 2011
292
Haha kablarna ligger hullerombuller från när förra ägern bytte till 600motor.. Får se om den går imorgon me ;D
andhag
27 dec 2009
1.153
24
skönt att det verkar ha löst sig, men isproppar kan ställa till det :)
