Funderingar iq 600 rr
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Hallstahammar/Älvdalen
Köpte en rasad iq 600rr som olje wiren gått av på för inte många kronor. Har monterat i nya wiseco kolvar bytt en cylinder men nu funderar ja på hur olje slangarna ska dras. Boost eller asker känner att ni sitter på
Denna info 😊 (köpte den delvis sönder plockad)
MEN vid dom röda pilarna skulle jag vilja sätta olje smörjning från pumpen? Va fan är de för slang med backventil som sitter på ena förgasaren? Samt blå/lila inkommande bensin?
Mvh
1.114
De röda är luftning till förgasarna, de går bara till luftburken, kan hänga löst också om man vill.
Den blåa är inkommande bensin till förgasarna.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Okej 👌
Men då förstår ja inte hur fan oljepumpen ska kopplas. 5 anslutningar 1 är inkommande 2 till blocket. Sen har jag 2 över?🤔 känns som de borde kopplas på fuggarna?
Känns som sagt att jag vill ha dom 2 slangarna till förgasarna? Den ”gröna” slangen som är kopplad mellan förgasarna känns helt fel 🤔är det där dom ska monterade original ? ( fast endå inte då de borde vara vacum slangar )
888
Och tillägg ta bort backventilen på avluftningsslangen på ena förgasaren kör helt utan slangar bara öppna nipplar för då ser man lättare om den flödar via dem. Backventiel är bara till för att de inte ska rinna ut soppa om man välter men då måste bägge gasarana ha exakt samma backventil för den kan strypa inluften en aning och då gäller de att bägge flödar lika annars blir bestyckningen uppfuckad. Om du har en till exakt lika backventil så sätt dit dem för då kan bestyckningen bli mer rätt direkt, Om de gasarna är körd mot den motorn med endast en backventil kan bestyckningen va för fet eller snål på ena gasaren så ta de vackert när du börjar köra och håll koll på stiftföärger eller ännu bättre om du har egt mätare.
Jo just viktigast av vallt tryckluftsblås alla oljenipplar för de är en stålkula och fjäder i dem som kan fastna ihop pga skräp så lyssna noga att de flödar likvärdigt i med wd40 bräcklen bensin ja vadsom och blås igenom dem. Är man riktigt noga ska man vakumsugtesta dem och då ska de öppna runt 3-5 psi. De är många motorer som rasar pga att de kärvar eller har skit i sig så sätt dit litet oljefilter (om de inte redan sitter där på slangen mellan oljeburk och oljepump. Finns på Rinab eller skoterdelen för 69 kr. Kompisaren brände just upp en f7a pga av skit i nipplatrna men så satt de inget filter på oljeslangen heller.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Absolut de ska ja tänka på tack för all info. Filter beställt 👍
Reactions: Boost III
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Tjena skulle montera bränsle slangen idag på t-korset mellan gasarna klick sa de sen var den av torr som fan. Nån som vet vart de går och få tag på ett nytt. Verkar inte finnas hos polaris själva längre //mvh
Pitabroed
7 nov 2005
3.291
86
Övik
Skulle provat att ringa/maila till braigasen, förmodligen störst chans att få tag i nya delar där!
888
De ser ut som de går limma fast ett rör utanpå de som gick av. Slipa bort flänsen och trula ett stål/mässing /kopparrör utanpå som limmas med JB Weld.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
ja de kan nog funka . Men fick svar idag från motorhuset att dom har ”röret” i lager om 3v drygt. Den läckte även som fan där rören går in i förgasarna . De sitter ju oringar där som är limmade men kanske går att byta dom ialf
888
De va som f att de gick få tag på, helt otroligt hoppas de kommer med nya oringar för de kan ha underlig dim.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
773
Japp men jag fick tag i ett beggat kors gratis sen beställde jag gummi packningarna på korset från en suzuki istället. Packningarna gick endast på cirka 70kr st itället för köpa ett kors med packningar från polaris för dryga 7-800 😃
