Framvagns justering?
Gabriella82
3 nov 2006
418
Har bytt samtliga bussningar i framvagnen med oilite bussningar från NTC. Även spindellederna. Så nu undrar ajg om jag beöhver göra en framvagns justering och hur gåt denna till isådanafall? Eller är det bättre att lämna in den för det?
granis
21 jan 2009
402
luleå
Det är lätt att göra själv,ta en lång rak planka eller liknande och lägg längs efter mattan och ut förbi skidorna,så kan man mäta fram på skidan och bak på skidan så får man räkna ut måttet från det. ...
Ps inte för att du behöver göra det för att du bytt bussningar men du kanske vill kolla så det stämmer i alla fall.
Gabriella82
3 nov 2006
418
Men har tagit bort allt både spindelled och och allt för att kunna byta bussningarna i spindelleden.
Vad ska det vara för mått?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
För Nytron och Phazer är det specat 0-15mm toe out...så din borde väl ligga i samma område
Gabriella82
3 nov 2006
418
Innebär det 0-15 mm kortare mellan skidorna bak än fram?
Tackar för svaren
1.114
Brukar köra med 10mm, mätt från 250mm centrum (bulten) på skidan totalt 500mm då.
Men mycket beror på smak och skida. Tycker man inte ska vara rädd att prova sig fram till vad man tycker funkar bäst.
