Fråga om v-force 3
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Tjena, märkte igår att mina insugsgummin var spruckna och jävliga så skotern gick skit, ojämt som fan. Har fått tips att köpa v-force3 reeds istället då dessa ska hålla mycke bättre och priset på 2100 kr paret var billigare än original. Men jag undrar om jag behöver bestycka om eller är det bara att skruva dit och köra?
Forsman
9 nov 2007
422
Smyger in en fråga om var man får tag på dessa till 600 H.O -03?
Står (EJ H.O) på de enda nästan likvärdiga.
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Det står detta som info på artnr. V3123-883B-2
Alla ZX Chassi (Carb.) 01-07
600HO/700/800
Den ska du ha:)
Nestander
17 jan 2007
1.364
Tjenare grabbar, ursäkta om jag lägger mig i!
Äger en Summit 800 -04 och är precis å kikar på Vforce reeds =))
Är det dessa jag ska ha?
http://www.pdsab.se/product_info.php?cPath=22_23&products_id=154
Hur fungerar dehär egentligen? Måste jag ha ny fräsha insugsgummin när jag monterar dessa? Snälla förklara! :)
/F
Ja dom ska passa din, de står vad dom gör i infon.
Insugsgummin ska följa med, hämtade ut mina V-force idag men självklart va de inte nå insugsgummin med..
Ska maila å höra om de är nån rest på dom eller..
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Ja de var ju självklart å fan =(
Varför har man V-force? Ger det effektökning eller minskning eller bara för ljudet eller vadå?:confused:
Har aldrig tänkte på detta förr :rock::rock:
Återfallet
6 sept 2008
828
kiruna
Ljudet? :laugh: Nedan är saxat från PF Racing:
Nytt om V-force vs boysen Rad valves
Våra tester visar att V-force 3 fungerar bättre än boysen rad valves och vanliga reeds om motorn
har ett högt varvtal. Det pga att läpparna skall vara mjuka om man vill ha bra lagfarts egenskap
men då hinner dom inte stänga om dom är stora till ytan (Det är singel reed korgen)
när det blir mycket varav. Har man en maskin som varav över (ca8500rpm)
Då funkar V-forcen bättre på topp effekten än Boysen produkten.
Detta pga att v-force systemet bygger på många små läppar som öppnar lätt men dom hinner åxå
stänga för dom är så många och då behöver dom inte öppna så mycket för att kunna förse motorn
med den mängd br-luft blandning den behöver..
Kort å gott V-force om maskin varvar en bit Över ca8500rpm.
Boysen regerar på lägre varv..
:cool:
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Hahaha jaha sedär! Kanske skulle ha läst längre ner! Jag tänkte på insugsljudet, vettefan vars ja fick de ifrån! :laugh::laugh:
Sluta skratta nu bara :aetsch::aetsch:
Skämtåsido, verkar de inte vara slöseri med pengar då? Min Summit har ju maxeffekt på 8000 varv.. eller 7850 för att vara exakt, så de verkar ju dumt då dom säger att man ska ha en maskin som varvar som satan
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Skämtåsido, verkar de inte vara slöseri med pengar då ?
BOYESEN är det som gäller om man tänker långsiktigt...
..Kvalité , Livslängd , etc etc
