fox float är helt stum utan luft i
oskarbaik
4 jul 2010
752
Hej nu är jag less att gräva i gamla forum efter liknande symtomer!!
Har en fram dämpare av första modellen av foxfloat som har låst sig helt, har tagit isär den och rengjort men hade ingen olja så ska beställa det, lägger upp bilder imorgon åt er experter.
Mvh Oskar
oskarbaik
4 jul 2010
752
Helt utdraget läge så är det som ett järnspett, även när jag släppte ut luften sjönk den inte ihop.men när jag tog isär den funkade nedre dämpar delen iallafall.
13 aug 2013
26
Kalix
Har hört att det kan bli kondens om du har skotern i tex varmgarage och det fryser ihop dämparen, har aldrig upplevt det själv dock och har min i värme.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Du har inte tagit isär dämparen mer än som den är på bilderna?
Är kolvstången fortfarande stum när det är isärtaget som på bilderna?
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
okej, trodde den var stum i de läge du visade den på bilderna.. men då är det bara att smörja in allt och fylla på med olja sen montera ihop.
Stenmanracing
28 aug 2012
510
Storuman
Man ska ju ha olja mellan tätningarna på luftkammaren. Annars nöter man ut tätningarna snabbt! Därför det är viktigt att renovera floatare relativt ofta.
oskarbaik
4 jul 2010
752
det löste sig med att stoppa olja på tätningarna ! tur att man märkte det innan man började köra så man inte förstörde tätningarna :)
thullen
Leksand
thullen.se
