Fixar till en Nytro - Motivlack
J.Eriksson
30 apr 2010
986
Sv: Fixar till en Nytro
Jävlar va snygga kåporna var, grymma!!!
Vad blir det för mer ombyggnad/fixning eller är det bara kåpor?
sunne
14 dec 2010
Sunne
www.freewebs.com
Tackar :)
tror inte det ska göras mer än en omlack, jag lackar den åt en kille från Sälen. Den var yamaha blå när jag fick den, la på nästa färg som är Volvos Oceanrace blå, allt som du ser är motivlackat är det som kommer vara kvar som silver/metall resten är blått, kommer fortsätta lägga ut bilder allt eftersom projektet fortskrider
J.Eriksson
30 apr 2010
986
Du var ta mig fan en skicklig motivlackerare! Massor med bilder:bigsmile:
1.114
Ser fint ut! Men håller färgen för att användas? Har tyvärr set andelens för många fina lackade skotrar men när dom är använd några gånger så ser det ut som skit.
Men detta ser proffsigt ut så du kanske använder rätt grejer för att det ska hålla?
J
Jona$
Även svårt att tro på hållbarheten i längden. Detta brukar ge rätt tjocka lager som gärna spricker vid lite kyla och tryck.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Jag hade motivlackad huv på min och det va inte så fint efter en halv säsong, plus att man mådde illa för minsta lilla kvist som piskade till i huven.. Men men, är man försiktig så går det nog bra:) snyggt iaf!
sunne
14 dec 2010
Sunne
www.freewebs.com
färgen ska hålla (beror lite på hur man kör ) den är lackad på samma sätt som man lackar plastdetljer på bilar typ kjolar , stötfångare mm och de klarar kyla och lättare sammanstötningar. enl. färgtillverkaren ska man kunna svikta materialet 5-10 cm utan det ska spricka tycker det låter mkt men så säger de iaf. Detta är första skotern jag lackar så
kan ju inte säga med 100% säkerhet hur det kommer hålla, sen om det blir repor och sånt så går det att våtslipa/polera bort så länge de inte är så djupa så att det gått ner i grundfärgen.
Har lackat ganska många hjälmar och hockeyhjälmarna som jag gjort har stått emot bra, de som har fått sprickor i klarlacken eller klarlacksläpp har en skärskada först som skurit igenom klarlacken. tipset jag kan ge är att om man får sprickor elller likanade så använd klar nagellack och lägg i sprickan/släppet det brukar funka rätt bra och blir riktigt hårt och stoppar fortsatt släpp.
Mvh Tony
sunne
14 dec 2010
Sunne
www.freewebs.com
tack :) det är rätt viktigt med klarlacken om man vill behålla det snyggt ju fler lager man lägger desto mer skydd blir det och lättare att polera upp ytan igen efter en säsong (klart om man blåser rakt igenom en gran/tall odlig så... :) ) jag lägger alltid 4-6 lager klarlack på de jobb som jag gör för att skydda motivet ordentligt + att man får ett grymt djup i färgen.
Tony
Desa
11 dec 2010
516
Riktigt snyggt vill se en bild med dom monterade så man får en helhets bild
Paran
6 dec 2010
53
Arbrå
Men dra mig baklänges vad snyggt. Önskar många gånger att man själv var lika duktig! :/
Längtar efter fler bilder.
Blaeckvard
1 dec 2008
598
Viksjöfors
Många lager är ju inte alltid ett plus, tjocka lager tar längre tid på sig att anpassa sig mellan olika temperaturer.
Tycker nog den här "motivlackeringen" är lite för enkel för dig utan att låta allt för kritisk.
Vikström
7 jun 2010
268
Umeå
Sjukt fint jobb, men personligen tror ja mer på stripe på en skoter än motivlack just på tanke på hur mkt grenar å skit som sliter mot kåporna dagligen. men sjukt fint jobb gör du iaf !
sunne
14 dec 2010
Sunne
www.freewebs.com
En nackdel med tjocka lager är att om du får en smäll/slag så att det blir lacksläpp så kommer en större bit släppa, 4-6 lager klarlack är en ganska normal mängd och när den genomhärdad så är den stark, visst tar det något längre tid att kyla/värma materialet men det är en marginel skillnad mot olackat. Som jag sa tidigare så är den lackad på samma sätt som plastdetaljer på bilar mm allt från plastgrund/primer till klarlack mellanslipar mellan vaje 2 lager klarlack sen ska den härdas i värme.
jag tål kritik så det är lungt men undrar vad menar du med "för enkel" ?
Mer Bilder förresten :)
  • 148,1 KB Visningar: 13
Blaeckvard
1 dec 2008
598
Viksjöfors
Såg på din hemsida att du va riktigt duktig på motiv och grym på truefire så då känns "skugga mot tejp" metoden lite simpel.
