Fixa eget variator kit till xp 600 tnt
Johannamelin
10 feb 2009
134
Öövik
Tja!
Har funderat på att köpa ett cudney elr dynamo joe kit till min TNT..
Men tycker det är lite små dyrt,
så är det någon här som kan ge mig andra alternativ;
vad bör jag då köpa?
den är nerdrevad till 21/45
Tacksam för bra och riktiga svar!
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Klart
Köp en Grön/Vit Primärfjäder (417 222 371) 200-300 rpm högre inslag
Lila/Lila Sekundärfjäder (414978300)
Originalhelixen
Mät hur många gram dina viktpinnar i primären väger, så viktar du på 2-3g
Vi gjorde så på en kompis skoter, betydligt bättre :)
Vi höjde även upp ramperna framtill 1 mm med en tunn plåt (startgrop) så den höll rpm perfekt i snön :)
Johannamelin
10 feb 2009
134
Öövik
hm varför passar inte dessa fjädrar hans.. har inte han samma variatorer?? för det sitter väl samma motor i dessa två eller har jag fel?
en grej ja glömde vilket tillslags varv hamnar man på med dessa fjädrar?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Ni har olika fjädrar i variatorerna så det går inte att ge samma då han skulle få helt fel utväxling och variatorerna hade växlat som en påse skit, du har en 600 TNT (500SS) och han har en renodlad 600cc.
Du får 200-300 högre inslagsvarv, kolla vad du har nu, så lägger du på 200-300 rpm
Lundström
9 dec 2009
53
Borde det inte passa då?
Jag har haft för mig att dom har haft olika sekundärer ski-doo och lynx men då man kollar sprängskisserna är det samma artikelnummer på dom.
Johannamelin
10 feb 2009
134
Öövik
det var jusst därför jag blev fundersam då jag fick för mig att det skulle sitta en 500ss motor i båda men det kanske är olika variatorer..
okej då hänger jag med är inte direkt expert på variator setups :) men vill att den ska gå optimalare med den drevning jag kör på nu!
men du är säker på att det kommer bli bra med de fjädrarna då?
miketheman
22 aug 2006
422
obbola
Hejsan.. lånar tråden lite..
vad gör Lila/Lila fjäder i sekundär? växlar den på hårdare eller? Jag har en sån i min xp
Johannamelin
10 feb 2009
134
Öövik
har funderat lite och tänkte på spelar det någon roll om man har samma variator settup som en med sdi motorn ? den har ju mer hk iofs!
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Absolut inte optimalt. Men hur långt ifrån är en helt annan fråga.
Variatorer behöver kalibreras utgående ifrån motor karaktär (effekt/ vrid kurva), utväxling/drevning, mattyp, önskad körningstyp osv.
Om man ändå ska anstränga sig att justera är det lika bra att göra det rätt.
Därför är det föredömligt att "I Am Fredrik" hjälper er med en vettig setup. Färdiga dyra variator-kit är ganska tramsigt. Dom är bara optimal till en viss maskin, i viss miljö, viss matta med viss drevning. Hur ofta är det rätt...
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Klart
Originalhelixen
Tack för tipset, kommer nog göra det här även på min.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Kul att ni gillar det!! Ni kommer nog ha skitkul.. jag kom på en annan sak jag kan tillägga.. det är så att ni INTE vill eller har kunskapen med att höja upp rampen 1mm och byta vikter så kan ni köpa primärfjäder 414762800
Det man kan göra då är att ändra Clickern på variatorn till 4 istället för 3 om den inte orkar varva ut!
Sammanställer lite:
Om man vill laborera med vikter och höja upp rampen så köper man följande:
Grön/Vit Primärfjäder 417222371 200-300 rpm högre inslag
Lila/Lila Sekundärfjäder 414978300
Originalhelixen
Vikta på 2-3 gram
Höj upp rampen 1-1.5mm med hjälp av en plåtbit
Om man inte har tid eller ork eller pengar så kan man köpa:
Grön/Violett Primärfjäder 414762800 200-300 rpm högre tillslag
Originalhelixen
Behåll originalvikterna
Om den inte orkar varva upp i snön så ändra till Clicker 4 på primärvariatorn
Det sistnämnda är det lättare alternativet om man inte ids hålla på så mycket utan bara montera och köra!
Om det skiljer något mellan uppställningarna är jag osäker på.. båda fungerar nog skitbra :)
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Sammanställer lite:
Originalhelixen
Vikta på 2-3 gram
Originalhelixen
Du menar att detta är två olika sätt för mer eller mindre samma resultat?
Att "vikta på" innebär att byta vikterna?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Sågott som.. Den första kan ge lite rappare start och mellanregister samt att den håller varvet bättre i snön när det går tungt.
Men den andra är också kanon! Lite mindre pill till nästan/samma resultat
Menar att man använder tyngre vikter. Typ om du har säg 15g nu, så köp 17g
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Har du några särskilda moment då man ska vara extra uppmärksam när man gör det här ingreppet?
Vet att det krävdes specialverktyg när man skulle demontera en variator, på den tiden då jag höll på med det.
