Tjena..
Höll på och försöka fixa polarns vmax ikväll, men kan fan inte komma på vad det kan vara för fel på den när den går så jävla konstigt och jag hoppas nu på att någon här på forumet kan ha någon aning..
Problemet :när den är varm så bara bluddrar och går skit i typ 6-10 sek innan det börja hända grejer, ( det är när man håller stumt ! ) då börjar den dra iväg, annars går den bara skit och den axxa skit segt.
Men när den är kall därimot, då går den som ett skott direkt.. men direkt det börjar bli lite värme i motorn så går den skit.
Vi har bytt stift, rengjort förgasarna, osv osv..
Vad tror ni felet kan vara
/roBain
/roBain
