F7 Problem
fjellborg
6 apr 2008
Har ett problrm med min f7:a just bytt motor och när jag kört 500 meter börjar den gå på en cylinder . och så startar jag om den så kan jag köra 500 meter till . .nån som vet vad det kan vara ? ?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Misständer på ena cylindern? Kolla CDI boxen och statorn. Är det förgasar versionen?
pezon
Antar att du har testat att byta stift´och kolla tändhattarna.
Kolla tändspolen, det är vanligt att den ger upp på ena cylindern!
Vilken cylinder är det som inte går?
Flyttar sig problemet när du växlar tändkablarna?
Blir den sur på den cylinder den inte går på?
Ett annat tips är att kolla reedsen så att de inte har spruckit.
