F7 2004 Batteriladdning
ankaon1
5 jan 2006
681
arcticcat.forum24.se
Har monterat elstart på dotterns F7 men har inte riktigt klurat ut laddningen av batteriet.
Tänkte först ta DC från bränslepumpen /APV Motor, men efter en mätning så visar det sig att den ger 15-16 v där, och det skulle ju koka sönder batteriet rätt fort.
Plan B är att montera en voltregulator med likriktare och koppla in AC på den, men frågan är var jag ska koppla in den, nån som vet?
Är en sån här voltregulator:
https://www.skoterdelen.com/snoskoter/voltregulator-med-likriktare-1
888
De är bara att koppla in den på en ac kabel rätt ut från stator .Sätt den på kabeln som går till org voltregulator. Jag tror inte de spelar någ roll om du sätter den före eller efter org regulator. Före org regulator lär de va 30-40 volt men de är ok voltreggen ska ju ta ner det till 14,5 volt på laddkabeln ut från nya regulatorn.
Jag vet inte om de är gula ac kablar på din modell men de är mest vanligt.
