Förspänning på sekundärvariatorn.
henrik.strandlund
25 nov 2005
260
www.easyridersoxsta.se
Någon som vet vilken förspänning det ska vara på sekundärvariatorn?
Är det C2 orginal?
Finns det något schema för detta om man vill spänna eller släppa på den?
Jag har en Ski-Doo MXZ 600 -99
renegade 1000
22 jan 2006
82
norrland
Variator!!!!
här har du variator bestyckningar till TRA:N
  • .....B.. A.. C
  • 4: 18 17 16
  • 5: 15 14 13
  • 6: 12 11 10
  • 1: 09 08 07
  • 2: 06 05 04
  • 3: 03 02 01
C 1 är MINST spänd o B:18 är HÅRDAST.
mvh: RENEGADE 1000
renegade 1000
22 jan 2006
82
norrland
tjena,skulle tro att den sitter på a1 eller b1,men det är ju bara att du ringer någon skidoo handlare så får du veta exakt var den ska sitta.Har du bytt fjäder eller är det orginal??? Var sitter den nu(jag provade med en J-vla massa olika fjädrar men orginal fjädern var bäst).efter alla provturer så vart B3 bäst på min.har du bytt helix mm??
henrik.strandlund
25 nov 2005
260
Fjädern som sitter där nu är vit, (vet inte om det är orginal) har själv inte bytt den.
På helixen såg man direkt att fjädern satt på 2 och sen när jag tog bort låsbrickan och släppte upp helixen så snurrande den kanske ett kvarts varv. Jag kollade vart den satt nere i variatorn och den satt på C.
Grejen är att jag tog lös variatorn för att rengjöra den och jag är inte helt hundra på om fjädern kanske låssnade och snurrade nere i själva variatorn och hamnade på C.
Jag tror inte att den gjorde de för det borde jag ha känt.
Det vore tråkigt om den inte är inställd nu som innan, för jag var riktigt nöjd med den inställningen.
Variator bestyckningen (schemat) som du Renegade 1000 har lagt in, vilken fjäder gäller den för? Den jag har är VIT.
renegade 1000
22 jan 2006
82
norrland
SORRY:har inte kunnat svara på din fråga(har varit i FJÄLLEN 1VECKA.Variator bestyckningen GÄLLER ALLA FÄRGER på fjädrarna.ÄR ju samma lägen hur stark fjäder du än har EX:C3 är ju C3 oavsett vad du har för hårdhet på fjädern.Har du problem så kan du ju höra av dig
MVH:renegade 1000
