Förlängt avgasrör
Tompa
Stockholm
Är det någon som har erfarenhet eller kunskap om hur det funkar att koppla på ett avgasrör under fotstöden så att avgaserna kommer ut längst bak. Då slipper man få avgaserna "på fötterna". Kan man fixa till något själv tror ni??
140mob
[Uppdaterat: Senast editerat den 07-Nov-02 kl 11:53 AM (CET)]probblemet brukar vara att skotern går surt när man gör det, avgassystemet är avstämt för just den motorn du har i skotern, så du kan få kraftigt försämrad prestanda samt en motor som släcker stift mm
//C
Grev
31 dec 1999
66
Orsa
Det finns färdiga sådana system att köpa. BK-system heter se och jag har för mig att jag läst "godkänt av motortillverkarna" i annonsen. Visst kanske det hämmar ngn hästkraft, men på en touring- alt arbertsmaskin fungerar det kanon och man slipper alla avgaser. Bäst märks det vid en kallstart, då puffar tvåtaktsröken ut fint där bak :)
