Kolla att alla trottlar lyfter samtidigt och lika mycket vid full gas de är de viktigaste. Luft/bränslebladskruvarna ställer man så motorn går finast/jämnast på tomg. Utgå från 1 eller 1,5 varv utskruvat varv och jobba därifrån till motorn går så fint som möjligt.
Trottelnålen clips kan du sätta på mitten av spåren på nålen. De kan behövas justeras när du kört ett tag och kan se färgen på stiften vid halv gas tester.
