Förgasare flödar över
enslow
8 jan 2007
225
Polaris supersport 550f 2001 flödar ena förgasaren över i slangen som går in i botten på luftburken.
Vad är troligast felet då?
Tacksam för att man är med på det här forumet där man oftast får hjälp.
Mvh Enslow
886
De är nålventilen som läcker så ta lös förgasaren och regör sätet och nålen samt blås ur kammaren bakom nålsätet. Du kollar om nålventilen är tät genom att blåsa i inkommade bränslerör med en lös slang och vänd förgasaren upponed då ska de va tvärtätt. Du ska kunna suga fast tungan i slangen så ska slangen sitta kvar i tungan. I värsta fall är nålventilen eller sätst slitet så de måste bytas ut.
enslow
8 jan 2007
225
Stort tack.
Tog isär bägge förgasare och blåste rent överallt såg ingen fel eller skräp men när jag monterade tillbaka dom så flödade ingen och skotern går som den ska.
Reactions: Boost III
