får jag på två ?
BMd
31 dec 2005
254
I bilen
Funderar på att byta bort min RS Venture, och låta sambon få en egen maskin att åka på.
Hade tänkt mig byta till en Warrior/ Rage ( 346cm) eller till RS vector (307cm)
Till damen letar jag en liten lätt kort maskin.
Frågan är bara om jag kan få på två maskiner på (i )släpet utan behöva byta det med.
Har ett Fogelsta 365x150 med alukåpa.
Hur mkt längre är warriorn än den korta?
Någon som vet eller rent av har två maskiner på ett likadant släp?
BMd
ilves
7 nov 2006
764
har själv ett 188*380 med kåpa och då får det plats 2 maskiner om ena maskinen står bakåtvänd. så med 150cm brett släp så går det inte.kan gå om man gör en liten"hylla" på utsidan av släpet för en skida på ena maskinen men då måste ju kåpan lyftas av.
BMd
31 dec 2005
254
I bilen
Jo tanken har alltid varit att den ena får stå bakåtvänt.
Får praktiskt mäta.
BMd
Luvisen
5 sept 2005
334
Överkalix
måtten på Warrior -08 är Total längd x bredd x höjd 3000 x 1220 x 1160 mm. om det hjälper dig något
