Få till elback på skoter utan
byov
Östersund
www.freewebs.com
Skulle man kunna få till så man får el back på en skoter som inte har elback. Ex en M7:a, bengans hade ju utvecklat ett kit för en massa år sen så helt omöjligt kan de ju inte va, nån som provat sig på nått liknande?
monzz
7 nov 2008
527
Har hört att man ska lägga till en datorbox av nått slag, och att det inte ska vara några större problem. Men jag har bara hört det
byov
Östersund
www.freewebs.com
Känns ju som att det med helixen är minsta bekymmret, visst en databox skulle ja haft men frågan är ju vad den gör och om man kan göra en själv, har sett nån bild på bengans sida för längesen och där var det en box bredvid org ecu
Rbanan
15 jan 2010
1.710
På en skoter med elback har du dubbla pickup spolar för tändningen, en vanlig och en för backen, tvivlar att du kan få elback på M7an tyvärr. Var inte bengans kit att du fick den mekaniska backen elektrisk manövrerad med knapp på styret?
byov
Östersund
www.freewebs.com
Bengans kit så fick man med elstart för att starta motorn åt rätt håll och så gjorde han om magnapullen så motorn startade baklänges. Så man var tvungen att stanna motorn och sen flippa på en strömbrytare sen dra i startsnöret för att starta baklänges.
