Få bort gammal topplockspackning?
Mattman
Råneå Sverige
För ett tag sen gick topplockspackningen på indyn. När jag öppnat och tagit bort den gamla packningten så är det forfarande kvar massa kladd och skit från den gammla packningen.
Hur ska man få bort detta på bästa sätt? Jag har hört att det ska finnas nån sorts lösningsmedel som kallas packningsborttagare, nån som testat detta??
Jag gissar att det sitter ingrott där sen många generationer av ägare till skotern..
StubbRubb
26 jan 2006
86
Ö-vik
Jag brukar använda mig av en färgskrapa för förnsterrutan ett sånnt med ett rakblad, sen det som är kvar i porerna gör inget. Man upptäcker även om det finns små grader runt kanterna som man kan slipa bort om man vill.
Nu är det så att jag inte är någon mekarguru så mitt sätt kanske inte är det bästa.:rolleyes:
Edit: stavfel..Höll på med annat när man igentligen skulle gå i skolan ha ha.
MrGreen
Hoting
Om du har cylindern lös så det inte kan komma skit ner i motorn så är en 3M Scotch-Brite skiva på borrmaskinen överlägset det blir kliniskt rent finns på större bensinmackar och biltillbehör butiker
