färgkombination
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Hej jag har tänkt måla om min skoter och vill ha tips på bra färgkombination nån som har nått svart/vit/röd vad som helst
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Vad finns det för plastprimer färg då ja hade tänkt svart och reflexväst färg den här gröngul eller vad den är. så om ja kör huv och boggie drag typ och resten svart
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Plastprimer, eller plasthäftgrund som det också kallas, det är bara en tunn vätska med en konsistens liknande vatten som man bara "dimmar" på i tunna skikt för att få en ökad kemisk vidhäftning vid lackering på plastiska underlag
Man kan aldrig vara säker på att olika produkter är kompatibla med varann pga en mängd olika omständigheter, däremot så kan man reducera "riskerna" avsevärt genom att använda produkter av samma fabrikat.
Dagens akryl/uretan-färger är ganska flexibla i sig själva, man kan med fördel blanda i mjukadditiv för att öka på flexibiliteten (ca 20%, eller enligt fabrikantens rekommendationer) Blandas i klarlack och 2K-färg, inte i baser o grunder/primers.
Kör du solid 2K-färg så behöver du inte klarlackera, om du inte mellanslipar den färgen också och kör klarlack i topp.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Så det finns alltså ingen typ av plastfärg det är bara plåt lack som finns då om man inte tänker på dom till kofångarna på bilar.
